eaux pluviales
fred
eaux pluviales
je fais construire dans une commune où il est interdit (et c'est bien normal) de mettre les eaux pluviales dans le réseau des eaux usées mais il n'y pas de réseau pour évacuer les eaux pluviales.
Je souhaite donc récuperer cette eau dans une citerne.
Je me pose alors deux questions :
vaut-il mieux utiliser une citerne enterré ou pas ? Quels sont les prix ?
Qu'est ce que je fais quand la citerne est pleine ?
merci
merci
Re: eaux pluviales
D'abord, où vont actuellement les eaux pluviales des voisins ? Dans la rue, je présume, au fil du caniveau. Ou alors dans le jardin, les prairies, les champs, par le point le plus bas qui forme rigole ?
Ceci étant, soit vous stockez l'eau de pluie dans une citerne pour arroser le jardin, soit vous la canalisez pour l'évacuer comme ci-dessus, car sinon je ne saisis pas la nécessité de remplir une citerne, sauf en cas d'incendie ?
Selon la taille, vous pouvez enterrer la citerne (moins de risque de gel) ou la laisser sur le terrain légèrement surélevée (pas besoin de pompe pour arroser le jardin). Tout dépend où vous habitez (zône pluvieuse ?), de la taille du jardin (s'il y a jardin), de ce que vous voulez faire en fonction de la place disponible et combien d'Euros vous pouvez dépenser ... (pardonnez-moi de vous retourner la question).
Le trop plein de la citerne est à évacuer comme décrit ci-dessus. Dans tous les cas, couvrez la citerne.
fred
Re: eaux pluviales
en fait je ne suis pas tout à fait dans le même cas que mes voisins. Ils sont proches de la route alors que moi j'ai un chemin de 50 m avant d'y arriver.
Mon terrain étant plat (comme le chemin d'ailleurs) si je place un tuyau juste qu'à la route je me retrouve ... plus bas !
Je voudrais mettre une citerne avec un pompe pour arroser le jardin et laver la voiture.
Le problème apparaitra surtout l'hiver ou quand la citerne sera pleine.
Peut-on faire un épendage ? quels sont les problèmes ? Bref qu'est ce que je fais de toute cette flotte que je ne peux pas mettre dans le caniveau ?
Au niveau argent, bien évidemment moins c'est cher mieux c'est.
(ps: mon terrain fait 1400 m2)
Re: eaux pluviales
Vous pouvez faire une citerne enterrée d'au moins 12 m3 (base 2 x 3, hauteur 2 m) en parpaings + enduit étanche intérieur, assez loin de la maison. Gros problème : il faut creuser puis répartir la terre ou la faire enlever. Faire aussi une bonne semelle en dessous pour la stabiliser (30 cm de béton maigre ferraillé). N'oubliez pas la couverture avec un regard "trou d'homme" et une protection car un enfant pourrait s'y noyer. En fait, c'est comme la base d'une fosse "toutes eaux".
Le trop plein peut s'évacuer effectivement par des drains, encore loin de la maison, ou encore par un puits perdu, tout dépend de la nature absorbante du sol et du sous-sol.
Mais je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, d'autres avis plus compétents seraient nécessaires.
Benjamin
Re: eaux pluviales
Je ne suis pas spécialiste non plus mais il existe des citernes à
enterrer spécialement prévues (jusqu'à 10000 litres de
contenance) pour récupérer les eaux de pluie. Tout est prévu
(filtre, trop-plein, anti-retour...). Faites une recherche sur les
fabricants GEP ou Sotralenz (entre autres).
