Faire des trous dans du béton
Aussi simple que faire un trou, je n'arrive pas...
Pour accrocher des éléments de cuisine, il m'est impossible de faire des trous profonds dans le mur en béton :
j'ai essayé perceuse, perforateur haute puissance avec foret béton. Rien à faire
Au secours......
Au secours......
Bonsoir.
En principe, avec un perforateur muni d'un forêt à béton de qualité, vous devriez y parvenir. Assurez vous toutefois d'une chose : que vous ne percez pas à l'endroit d'une pièce métallique (armature, tuyau...), ce qui bien entendu serait une cause possible de votre échec.
de toute facon c'est bien connu le beton arme on tombe toujours sur la feraille a croire quil prenne la largeur normale d'un meuble de cuisine et quil la foute la jste pour nous faire ....... .
plus serieusement dans mon acien appart a villeurbanne cetit du beton arme vibre ( des elements coules a l'exterieur et montes omme un mecano ) et en plus cetait tous des murs porteurs bien entendu quand j'y repensse le seul mur pas porteur cetait ceului qui tenait la fenetre huhu ( ils avaient pensse u voleur
pour en revenir au sujet j'avais essaye de percer avec des forets beton classique pas trop cher rha impossible de depasser 5 mm de profondeur le trou .
J'ai fait venir a l'epoque un technicien FT pour installer l'adsl ( allait un boitier vise au mur a l'epoqe ) j'ai ete mortifie le gats avec sa perceuse electtrique il a perce sans auun bruit des trous de 5 a 6 cm de long en moins de 10 secondes . de quoi vous degouter a vie . comme quoi de bons forets ca change la vie bien souvent
je vais le ré-ecrire pour ceux qui ont du mal .
je disais donc quil était de notorieté publique que les fers dans le béton s'il est armé bien entendu se trouvaient toujours au mauvais endroit ( les maçons c'est mauvais ils mesurent exactement l'espace occupé par un meuble de cuisine et ils posent les fers à cet endroit précis juste pour nous nuire )
plus sérieusement j'ai vécu cette expérience avec des forets de base classique béton et une perceuse de moyen de gamme .
impossible de pénétrer de plus de 5mm dans le mur ce qui est un peu juste pour poser un élément de cuisine ou un tableau .
À la même époque je soucrivais un abonnement adsl auprès de FT qui devait dès lors poser un boîtier dans l'habitation car à l'époque les filtres rikiki ça n'existait pas. et le le technicien arrive, sort sa petite perceuse électrique sur batterie , monte un foret béton ( super maxi plus j'imagine ) je lui souhaite bon courage et là en 10 secondes il perce 4 trous de 5 cm de profondeur sur à peu près 6mm de diamètre.
Autant dire que j'etais atteré devant la facilité avec laquelle il avait réalisé ça, alors que moi 15 jours auparavant j'étais presque devenu sourd grâce à la perceuse .
comme quoi un bon foret évite beaucoup de soucis ( à moins d'avoir un maçon pervers dans ce cas avec un foret béton ça ne passera pas )
