Je suis actuellement entrain de monter mon gros oeuvre en brique roulées (de hauteur 30cm et de largeur 20cm )mais je m'appercois que pratiquement toutes les briques sont plus ou moins galbées.
Cela oblige lors de la pose avec cordeau de jouer avec les creux et les bosses sans arrêts.
De plus, les emboitements entre les briques sont beaucoup moins éfficaces à cause de ce problème.
Question :
Est ce normal que les briques soient cintrés alors que dans les brochures et les DVD de pose personne en parle.
Est ce un défaut de fabrication?
Brique roulée "galbées"
A mon avis (je ne suis pas spécialiste dans ce domaine mais j'ai des infos ...), une brique roulée doit avoir des caractéristiques assez précises de dimensions, de planéïté et de forme des emmanchements afin de pouvoir non seulement s'emboîter facilement dans un alignement quasi parfait mais aussi limiter autant que possible après montage les pertes thermiques par des joints cimentés trop importants.
D'ailleurs, ces briques (de plusieurs modèles : de base, multiples, de chaînage, ...) sont le plus souvent "rectifiées" pour garantir leurs formes et leurs dimensions, conformément à un cahier des charges (ou une documentation technique). Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont parfaites, mais dans des tolérances admissibles ...
De ce fait, il me semble (sous réserve) que vos briques sont du "2e ou 3e choix", effectivement atteintes de défauts de fabrication (elles résultent peut être d'un tri et sont alors vendues à prix réduit ?).
Renseignez-vous auprès du vendeur ...
