AU SECOURS !
J'ai depuis 4 ans un forage à 10m aucun souci... Mais depuis cet été les tuyeres de mon arrosage se bouchent...
Horreur enfer et damnation j'ai remarque que je remontais plein de sable !!!
Etape 1 : J'ai tente de releve de 30cm ma crepine... Perdu !
J'ai tout simplement desamorce le systeme.
Etape 2 : J'ai tout demonte afin de placer ma pompe est en direct sur la sortie du forage et j'ai remis la crepine dans sa position la plus basse...
Malheur du sable du sable et encore du sable! En plus ma pression est tombee et le debit minable...
On m'a dit de refaire ma poche ???
Le principe un compresseur on monte en pression et on lache tout dans le forage : Bilan on ejecte le sable du fond et on cree une poche... C'est bien ca?
Comment faire ? Est ce que je peux entreprendre ceci seul ? Peut-on louer cet appareil ? Comment ca s'appelle ?
Merci pour les conseils (et pour mon gazon qui a soif !)
Forage eau et sable
pastrouille
J'ai avance sur les conseils d'un ami j'ai coupe mon tuyau a 9m donc releve ma crepine de 1m.
Ca va mieux mais j'ai perdu un brin en pression ...
Ne serait ce pas simplement une prise d'air ???
J'attend encore quelques temps mais j'ai l'impression de remonter encore et encore du sable (Et terriblement fin en plus...)
Je suis preneur de tout conseil truc astuce ... Merci
Si la nappe phréatique se situe dans un terrain essentiellement constitué de sable, il y a de fortes chances que vous remontiez du sable pour un bon moment encore. Sauf cas d'une veine d'eau, qui est en fait un ruisseau souterrain coulant dans un boyau, on peut comparer une nappe d'eau à une éponge remplie d'eau. Si les matériaux constitutifs de cette éponge sont de grande taille (pierraille, voire rochers) on n'aura que très peu de remontées de sable et cela surtout en début de pompage. Mais dans une couche de sable (cas de vallées alluvionnaires) les poches créées par les prélèvements d'eau s'effondrent parfois et provoquent un brassage important de l'eau et des matières se trouvant dans la poche.
