Nouveau sur ce forum...je n'ai peut être pas posté au bon endroit ou trop de questions dans un seul post ?
Je vais aménager deux grandes caves de 3,50m de plafond, mur en pierre séches apparentes roche au sol, fouloir authentique…ect. Rien n’a été touché depuis plus de 100 ans.- Pas d’humidité apparente.
L ‘objectif : Garder l’authenticité : Une cave devient le hall d’entrée l’autre une pièce loisir avec mezzanine
Question 1 : comment dois je traiter les pierres apparentes des murs ?
Question 2 : comment dois je traiter l’ensemble fouloir qui est revêtu d’une sorte de « ciment ancien »
Question 3 : Je compte poser du carrelage sur le sol en rocher, je sais qu’il faudrait faire un vide sanitaire minimum avec aération, mais cela me ferait perdre de la hauteur pour la mezzanine. Existe-t-il un moyen technique qui me permette de poser directement le carrelage sur le sol sans faire de vide sanitaire ?
