pregydeco et sous-couche
claudiovalou
Message par claudiovalou »
Il est préférable de le faire. Sinon, tu auras toute les peines du monde à décoller ta tapisserie dans 15 ans.
kamill
Message par kamill »
D'autant plus que la sous-couche n'est jamais intégrée aux bandes et enduit à joints...
llgregll
Message par llgregll »
Je profite de ce post pour vous poser une question sur le Pregydeco.
C'est bien un complexe Platre/isolant ?
Si oui quel type et quelle epaisseur d'isolant y a t'il et surtout a quel prix ?
Merci d'avance
archidune
Message par archidune »
Au risque d'être désagréable... à mon sens le PregyDeco est plus un argument marketing qu'un gain de temps/travaux.
Tant que les calicots seront nécessaires, les sous-couches aussi. Et les défauts éventuels (coups, rayures, etc) s'en trouveront mieux.
En conclusion, à mon avis, la sous-couche est recommandée...
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait - Les tontons flingueurs / Audiard
archidune
llgregll a écrit :Je profite de ce post pour vous poser une question sur le Pregydeco.
Merci d'avance
A ma connaissance, il s'agit de BA13 simple dont la face visible est prétraitée avec une couche d'aprêt.
Le PregyDeco existe avec une couche d'isolant à coller sur la face à isoler : c'est du Calibel. Je ne connais pas les tarifs, ni si cela est valable.
archi
llgregll
oki
j'avais entendu parler de PregyMax qui est lui un complexe ba13/isolant, je me demandais juste si c'estait la meme chose ou pas !
kamill
Petite précision :
Les produits Prégy... sont des produits de Lafarge.
Calibel est un produit Isover (St Gobain).
