Compatibilité DVD-R et DVD-RW
jlchaps
Message par jlchaps »
J'ai depuis un an un lecteur enregistreur DVD avec disque dur Samsung DVD-HR738.
J'ai donc acheté des DVD-R et DVD-RW (Bundles au Luxembourg) pour effectuer des enregistrements et certains d'entre eux, pourtant de marque Philips, ne sont pas reconnus par ce lecteur. Après introduction dans le lecteur, et un certain temps d'attente, un message affiche que le DVD ne peut pas être lu et ressort tout seul.
C'est embêtant d'avoir acheté un pack de 50 DVD-R + quelques DVD-RW et de ne pas pouvoir s'en servir pour enregistrer !!!
Pourquoi ce problème de reconnaissance ?
Y a-t-il une mise à jour firmware à faire ?
Merci de vos conseils face à ce problème.
Salutations.
Est-ce que vous avez enregistré sur le même appareil (Samsung) qui vous sert ensuite à la lecture ?
Est-ce que vos DVD sont simple ou double couche ?
D'autre part, j'ai eu les mêmes problèmes avec certains CD Philips qui n'acceptaient d'être lus que sur un appareil de la même marque.
kamill
Message par kamill »
Il existe deux sortes de dvd à graver, les DVD-R(W) et les DVD+R(W).
La plupart des platines lisent les deux formats, mais pas toutes. Peut-être est-ce le cas de la vôtre...
jlchaps
Selon les spécifications techniques suivantes :
Lecture DVD Vidéo, DVD-RAM, DVD-R/-RW, VCD, DivX*/MPEG 4, DVD+R/+RW, SVCD, CD Audio, CD-R/RW, MP3, JPEG
Enregistrement DVD-RW, DVD-R
Cette platine devrait pouvoir enregistrer sur tous type de DVD-R et DVD-RW. Pourtant, les DVD-R et DVD-RW Philipes ne sont pas reconnus.
Bizarre et ennuyeux.
Dans ce cas, c'est peut être ce qui m'est arrivé et qui est connu :
Certains DVD philips ne sont parfois lisibles que sur un appareil Philips ou associé (je pense, sous toutes réserves, que c'est une question de gravure particulière, à un niveau peut être très bas ?).
Mais, dans tous les cas, ne soumettez quand même jamais un CD ou un DVD (surtout en W réinscriptible) à la forte chaleur, comme par exemple sur une plage arrière de voiture en plein soleil : Cela les efface !
rivencent
Message par rivencent »
Il est possible aussi que la platine nécessite une mise à jour du firmware pour accepter ce type de support.
De plus les CD budget sont souvent plus difficiles à lire que les CD de marque.
Sincèrement, après plein de tests je dirais que deux marques sortent du lot : d'une part, riteck qui est un des plus gros fabricant de support optique ; d'autre part, verbatime qui produit des supports de très bonne qualité
