[/img]Conseil esthétique
anasthasie
Conseil esthétique
Bonjour, je ne manque pas d'idées mais je manque d'expérience pour prévoir le résultats
Dans mon futur bureau ci dessous, j'ai découvert sous le papier des montants en bois (même couleur que mon parquet). Et si je les laissais apparents ? (pas besoin de réenduire
). Je peindrais alors juste entre ces montants. Pour info, le reste de la pièce n'est pas identique (voir le sujet "joints de parquets" pour autres vues). J'attends vos conseils en lessivant murs et plafond.
[/img]
[/img]A mon avis, des "montants" verticaux apparents dans un local donnent un certain caractère austère, avec une impression de rétrécissement de la surface et une augmentation de la hauteur, alors que c'est l'inverse avec des équivalents horizontaux.
anasthasie
Je serai vous, soit je mettrai à nu toutes les boiseries, soit aucune...
Tel que présentée sur la photo, j'aurais tendance à dire aucune, et je recouvrirait les poutres d'enduit (comme à l'origine certainement), de plus, votre sol est déjà en bois...trop de style tue le style, attention à ne pas transformer votre bureau en chalet Suisse
Jouhandeau (Marcel)
anasthasie
Je peindrai les murs d'une couleur chaude (ocre par example) et je passerai les bois a la paille de fer, toile emerie avant de les cirer . Alternativement et ceci pour une ambiance plus moderne, vous pouvez decaper vos bois a la paille de fer et les peindre avec une peinture a l'eau blanchatre que vous lavez avant qu'elle ne seche avec un chiffon mouille d'eau. La seule peinture restante sera prisonniere dans les "plis" du bois, appuyer/laver plus avec chiffon afin de retirer plus de peinture ou moins. Effet final guarantie, finnissez par une couche de cire afin de fixer votre travail !
