je voudrais construire un niveau sur 4 poteaux chêne de 35 X40cm qui soutiennent ma charpente. Il forment un carré avec 4m de coté. Je voudrais fixer une poutre sur deux poteaux puis une autre sur les deux autres et enfin mettre des solives de 8 X 22cm en travers de ces deux poutres pour faire mon plancher.
Quelle section pour les 2 poutres qui doivent reprendre 8 solives et les dalles d'agencement de 22mm et le reste...?
quelle dimension pour mes poutres ?
poutre
Bonsoir Fipuaa
Pour les poutres je recommanderai des 10 X 30
