décaper une colonne en acier
noenino
Message par noenino »
J'ai au milieu d'une grande pièce chez moi une colonne creuse en acier, certainement de bonne épaisseur, qui supporte une poutre en béton qui fait la largeur de cette pièce (environ 8 mètres).
Cette colonne a été peinte au fil des générations d'occupants, si bien qu'elle doit supporter au bas mots 5 ou 6 couches de peinture.
J'ai essayé de décaper la poutre avec un décapeur thermique mais comme la colonne est en acier et que les couches de peintures sont épaisses, il me faut environ 10 minutes pour faire 10cm2...
Avec un grattoir à peinture, j'ai peur de ne pas être très efficace, (la colonne est ronde)
J'ai pensé à un chalumeau, mais j'ai peur que la colonne chauffe trop par endroits et soit fragilisée.
Je précise que je suis en rez-de-chaussée et l'immeuble fait 3 étages + les combles.
à l'emplacement de la poutre en béton, aux étages se trouvent des murs porteurs, c'est pourquoi je pense que cette colonne en acier supporte une bonne partie de l'édifice...J'aimerai décaper cette poutre simplement , mais sans fragiliser la colonne, quelle méthode préconisez vous?
L'emploie d'un chalumeau est-il à proscrire?
Par avance merci ! :)
Jouhandeau (Marcel)
décapage
bonjour noenino
le décapeur thermique peut être efficace, à la rigueur un petit chamuleau à gaz (il chauffera suffisamment pour bruler la peinture sans détériorer l'acier)
La solution optimale étant le sablage, mais cela fait beaucoup de poussiére
noenino
Bonjour et merci Matheysinus,
Le décapeur thermique ne chauffe pas assez rapidement la peinture, je passe plus de temps à essayer de chauffer la croute de peinture qu'à réellement l'enlever...
Le sablage est impossible à l'intérieur de l'appartement (trop de poussière) et ma crainte avec un petit chalumeau à gaz était qu'il chauffe trop l'acier et qu'il le fragilise, mais vous semblez penser que c'est jouable? (je ne connais rien de rien en résistance de matériaux)
Jouhandeau (Marcel)
décapage
Pour endommager l'acier il faut chauffer la colonne sur une grande zone à moins 600°
Il est impossible d'atteindre cette température avec un chalumeau à gaz, de plus travaillez par petites surfaces en grattant avec une spatule juste derrière le chalumeau
noenino
Super!
Merci pour cette précision , je vais essayer le chalumeau !
:D
Jouhandeau (Marcel)
Sergep
Message par Sergep »
Avec un grattoir muni d’une lame en carbure de tungstène (type grattoir sandwick), c'est très efficace sur les surfaces en métal, même sur des cylindres, à condition de bien s’y prendre. Tenir le manche d’une main et appuyer sur la tête du grattoir avec l’autre.
Serge
noenino
merci Sergep,
Si mon souvenir est bon, mon voisin en a un (je ne sais pas si la lame est en carbure de tungstène), je vais voir avec lui pour un test.
Puis-je coupler grattoir et chalumeau ou bien est-il préférable de faire spatule+chalumeau?
Jouhandeau (Marcel)
décapage
un petit coup de chalumeau aura au moins pour effet de ramolir et faire cloquer la peinture, qui ne viendra que mieux au grattoir
Les deux ne sont pas incompatibles mais je dirai complémentaires
Un dernier point il faudra surement prévoir une finition à la toile émeri pour avoir une surface quasi parfaite et trés propre
rivencent
Message par rivencent »
attention ! si la peinture est ancienne il est fortement déconseillé d'utiliser une flamme sous peine de dégager des vapeurs de plomb. De même, le thermique ne peut se faire qu'à des températures faibles pour les mêmes raisons .
sinon, il existe des décapants chimiques specifiques pour le métal, il me semble
rivencent
Je rappelle que les vapeurs de plomb, surtout en intérieur où elles restent concentrées, sont extrêmement toxiques et qu'aucun moyen de protection n'existe à moins d'utiliser des combinaisons étanches.
Par toxique j'entends mortel (à haute dose bien sûr) et ça passe direct dans le sang par les poumons. Pour les mêmes raisons, le sablage doit être fait avec des protections adéquates. D'autant que dans le cas d'un sablage il existe des filtres pour la poussieres de plomb
Sergep
Attention, en ramollissant la peinture avec un chalumeau la peinture risque de se coller sur la lame et rendre inefficace le décapage.
noenino
mmhmm...:?
Je crois que je vais essayer avec le grattoir pour commencer, merci !
Jouhandeau (Marcel)
c.ladire
Message par c.ladire »
pourquoi ne pas essayer avec un produit décapeur en gel (marque V..), c'est sûr il faut aérer très bien la pièce parce que l'odeur prends vite à la tête.
Mais en laissant une couche épaisse ça devrait permettre de dégager les couches différentes (à plusieurs reprise).
noenino
par expérience, ces gels sont très chers, polluants et assez inefficaces...
Ce n'est pas ma tasse de thé personnellement.
Jouhandeau (Marcel)
Les gels décapants, principalement commercialisés par deux grandes marques, sont en effet relativement chers et d'une efficacité contestable. J'avais fait un essai sur des volets peints que je voulais lazurer, mais j'ai vite abandonné au profit de la ponceuse.
