Je voudrais fabriquer des tubes en fibre de verre, d'un diamètre extérieur de 20 à 30 mm pour une épaisseur de 2 mm.
Je vois le principe, grosso modo: un moule constitué d'un tuyau de PVC, enduit de cire pour le démoulage, et un enroulement des tissus dessus, avec imprégnation de résine à chaque couche. Mais mon "savoir" s'arrête là, et il me manque beaucoup d'information pour passer à la pratique: quels tissus, quelle résine, combien de couches...
Question résistance, est-ce que ce type de tube a une résistance en flexion équivalente à celle d'un tube acier de diamètre 22 mmm, épaisseur 1 mm.
A toute fin utile, je voudrais avec ces tubes remplacer les tubes acier d'un auvent de caravane, pour gagner du poids. Et je pense que la fabrication des tubes sera moins onéreuse que l'achat d'un auvent avec de tels tubes fibre de verre.
Merci.
