renovation de toiture
leomisty
Message par leomisty »
avec quel type de mortier peut ton maçonner les tuiles?
Bonjour.
Avant l'apparition de ciments spécifiques, on utilisait la chaux. Il existe maintenant des ciments spéciaux destinés à cet usage (Multibat chez Lafarge, Baticem chez Calcia, etc..)
À noter que l'emploi de ciment est interdit pour maçonner les tuiles.
"Il est interdit de maçonner les tuiles avec un mortier de ciment". Si vous faites un mélange de ciment et de chaux, ce n'est plus un mortier de ciment :!:
Un mortier est composé de sable, d'eau et d'un liant, en l'occurrence soit de la chaux, soit du ciment, soit un mélange de chaux et de ciment, etc...
Ce qui est interdit pour maçonner les tuiles, c'est le mortier à base de sable, d'eau et de ciment pur. J'espère avoir été suffisamment clair cette fois-ci :?: :D
maximus
Message par maximus »
pourquoi interdit? si ce n'est qu'il n'est pas étanche...
Extrait de "La gamme du maçon" Édition 2006 de Lafarge Ciments :
Il est interdit d'utiliser des ciments courants pour réaliser un mortier de scellement de toiture car la rigidité du scellement risque d'entraîner des desordres pouvant aller jusqu'à la rupture des tuiles
maximus
merci... :wink:
meile2401
Message par meile2401 »
de ma part aussi,... merci des précisions :)
