auto
skieur
auto
Message par skieur »
Plaquettes frein roue arrière.sur une renault mégane (2003)
J'ai démonté les plaquettes mais je ne parviens pas à faire rentrer le piston.
Existe t-il une procédure ? Merci
xavinou
Message par xavinou »
Habituellement, il faut faire levier avec un outil pour pousser les pistons de frein.
sur ce site, il y a une procedure détaillée pour un modele de vehicule, mais je pense que le systeme vaut pour toutes les voitures.
http://www.mx5passion.com/mecanique/ent ... uettes.htm
J'espere que cela vous conviendra.
skieur
auto
j'ai bien essayé de refouler le piston avec un serre joint comme pour les plaquettes de frein des roues de devant mais il ne bouge pas .
Je me demande s'il ne faut pas aussi faire tourner le piston?
merci tout de même
xavinou
Il semble que pour les freins arriere, couplés au frein à main, il existe une vis a desserer (dans l'exemple cite , avec une clé allen)
Je pense que vous avez le même systeme.
skieur
auto
Après quelques éssais la solution est la suivante pour ce type de plaquettes:
avec un petit serre joint muni d'une poignée à vis il faut comprimer le piston tout en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et çà va trés bien :opération terminée avec succés
