J'ai réalisé dans la cour intérieur de l'immeuble un bac à plantes adossé contre un mur (contenance environ 700 litres).
J'ai réalisé le muret en parpaings de 7,5 cm d'épaisseur sur deux étages .
Avant de remplir de terre, j'ai mis une bâche étanche., mais je n'ai pas pris soin d'enduire les parpaings à l'intérieur du bac avec un enduit étanche, ni même à l'extérieur pour l'instant.
Comme la saison humide et froide est déjà là et que les parpaings sont humides, je voulais savoir si je peux les enduire à l'extérieur alors que ceux-ci ne pourront pas respirer du côté bâche+terre (vaut-il mieux attendre que ceux-ci soient secs)?
D'autre part, lorsque j'aurais rendu étanche le dessus et l'extérieur des parpaings, j'imagine que l'eau s'infiltrera tout de même entre la bâche et les parpaings qui ne sont pas enduits et ceux-ci prendront à nouveau l'humidité, cette humidité ne risque-t-elle pas d'altérer l'enduit sur l'extérieur des parpaings, voire de le décoller?:jsavaispas:
Cette question est purement d'ordre esthétique, c'est pour savoir si je vais devoir refaire le crépis tous les ans ou si il vaut mieux enlever la terre et enduire les faces intérieures et extérieures du bac avec un enduit étanche pour éviter que celui-ci ne prenne l'eau ou si le crépis ne craint pas un support humide...
J'ai pensé mettre du lierre tombant pour couvrir le bac sinon...peut-être est-ce une solution?
Pour que l'eau ne stagne pas dans le bac, j'ai percé le fond de celui-ci au niveau des parpaings (en traversant parpaings + bâche):
La cour est cimentée et en pente légère vers l'évacuation des eaux de pluie. (l'eau va donc sortir du bac en passant à travers les parpaings, cela est il gênant?)
