Problème pompe et puits
Tout d'abord je voudrais préciser que je suis nouveau sur le forum et malheureusement très mauvais en plomberie.
Voici mon problème. A la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages.
J'ai aussi la possibilité de couper le puits et de basculer sur l'eau de ville (chose que je n'ai jamais eu à faire depuis 4 ans).
J'ai depuis plusieurs jours un problème :
- le ballon est réglé pour aller de 2 bars à 4 bars. Lorsque la pompe vient de se mettre en action, celle-ci s'arrète et la pression retombe à la pression minimum en 2minutes 30 secondes => Je dois avoir une fuite.
- J'ai des vannes entre le ballon et les départs d'eau. Lorsque je ferme les vannes alors la pression continue de chuter. Ca me laisserait penser que c'est la pompe qui laisse partir l'eau. Est-ce possible ?
- Si je fais couler l'eau à fond avec un robinet extérieur alors la pompe arrive à "alimenter" en continu (en "live") => ma pompe semble marcher.
- Que ce soit dans les WCs ou au niveau du robinet extérieur, j'entends des gargouillements pas possibles et on dirait qu'il y a de l'air dans le circuit car le débit de l'eau n'est pas stable et cela "crachote".
- L'eau n'arrive plus que très lentement dans mes toilettes malgrè le manomètre qui oscille entre 1.6 et 3.6 bars.
- J'ai regardé dans mon puits, il y a de l'eau et je ne constate pas de problème de fuite sur le tuyau (pour la pompe je ne sais pas car elle est sous l'eau).
- J'ai vérifié la pression au niveau de la vessie d'air => mon manomètre m'indique 1.8 bars et si j'ai bien compris c'est une valeur qui est normale. Ceci dit après avoir "joué" un peu avec la vessie d'air les bornes de fonctionnement sont maintenant entre 1.4 bars et 3.4 bars (alors que je n'ai pas touché aux grosses vis qui servent à regler ces deux valeurs.
Je ne sais pas par quel bout aborder le problème.
Que puis-je faire d'autre ? est-ce ma pompe qui est en train de lâcher (elle n'a que 4 ans).
Effectivement, pour que la pression chute, il faut une fuite.
Il est fort possible que la vessie soit crevée. Lors des phases de basse pression, le gaz peut s'echapper dans le circuit et causer vos gargouillis.
Le peu de gaz qui reste prisonier du ballon fait que le volume d'eau entre haute et basse pression est devenu ridicule. Conséquence : la moindre fuite (par exemple l'anti retour de la pompe) fait chuter rapidement la pression.
Courage
Courage
Bonsoir et merci pour l'aide.
J'ai contrôlé la pression de la vessie et j'ai 1.8 bars ! donc je crois que c'est OK de ce côté.
J'ai oublié de vous indiquer que j'ai eu du sable dans l'eau des WCs il y a de cela peu de temps => je vais remonter la pompe pour regarder la crépine et le clapet (qui doit être intégré à la pompe).
Vraiment merci pour votre aide. Je vous tiendrai au courant de mes "avancées".
A+
A+
La pression ne reflete pas le volume de gaz present dans la vessie ! La pression dans la vessie est la meme que celle du liquide environant. Si vous videz du gaz la pression chute. Mais en rajoutant du liquide, elle remontera !kleum a écrit : J'ai contrôlé la pression de la vessie et j'ai 1.8 bars ! donc je crois que c'est OK de ce côté.
Vous parlez de 2mn30 pour la chute de pression. La monté en pression est elle rapide (quelques secondes) ? Si oui, cela veut dire qu'il faut peu de liquide pour comprimer le gaz de 1.4 a 3.4 bars. Donc que le volume de gaz est petit. La vessie serait en cause alors.
Clairement, le sable ne se generant pas spontanement, il doit provenir du fond du puit.kleum a écrit :J'ai oublié de vous indiquer que j'ai eu du sable dans l'eau des WCs il y a de cela peu de temps => je vais remonter la pompe pour regarder la crépine et le clapet (qui doit être intégré à la pompe).
C'est une bonne chose que d'y aller voir. Le clapet ne se ferme pas correctement s'il y a du sable. Et la pompe s'abime.
Envisagez de monter un filtre a sable, mais je crains qu'il ne vous faille changer de modele de pompe.
Cela dit, le sable seul n'explique pas vos gargouillis. Faites donc le test de montee en pression pour controler la vessie.
- Contact :
Baisse de pression Pompe
Une autre piste peut-être...
Il faudrait voir si c'est une pompe immergée avec clapet intégré en sortie de pompe type pompe d'exhaure ?
En deuxième lieu, si il a eu du sable, il y a vraisemblablement peut être eu aussi quelques cailloux. Ceux-ci ont pu casser une ou plusieurs cloisons de la turbine ou abîmer le bord d'attaque.
Sans aller jusqu'à ces "casses" bien visibles, le sable a pu abraser largement les différentes parois du corps de pompe et/ou rendre l'éventuel clapet non étanche. Les dégâts ne sont malheureusement pas toujours visibles et seule la pression en pâtit.
Tout cela si le ballon est ok et le pressostat aussi, voilà ma vision, mais j'espère me tromper pour ton porte monnaie...
Si c'était cela il faudra filtrer ou remonter un peu la pompe, voire désensabler le fond. Normalement les fonds de puits sont en gravier de rivière.
Tu peux consulter mon article "voir le fond d'un puits" à l'url :
http://lokistagnepas.canablog ou directement
http://lokistagnepas.canalblog.com/arch ... 24356.html
Cela te permettra de réaliser une lampe pour voir le fond (si l'eau est assez claire)
Meilleures salutations
bricolsec
bricolsec
