rail placo 48
rail placo 48
Question longueur: 2,50 et 3 m pour les montants.
y a pas 2,60 m?
y a pas 2,60 m?
Je suis un gros boulet
Montant Stil® M 48 / L. 2490 190 mm 2490 mm 55 mm
Montant Stil® M 48 / L. 2590 190 mm 2590 mm 55 mm
Montant Stil® M 48 / L. 2790 190 mm 2790 mm 55 mm
Montant Stil® M 48 / L. 2990 190 mm 2990 mm 55 mm
Montant Stil® M 48 / L. 3190 190 mm 3190 mm 55 mm
Montant Stil® M 48 / L. 3390 190 mm 3390 mm 55 mm
Montant Stil® M 48 / L. 3590 190 mm 3590 mm 55 mm
Montant Stil® M 48 / L. 3990 190 mm 3990 mm 55 mm
Re: rail placo 48
A mon avis, le sur mesure, c'est à vous de le faire : prendre du 3m et le couper à 2,60m .... Cela fait de la perte, c'est sur....yann947 a écrit :Question longueur: 2,50 et 3 m pour les montants.
y a pas 2,60 m?
Re: Je suis un gros boulet
Ceux en gras, à 10mm près ca devrait aussi convenir ...yann947 a écrit :Montant Stil® M 48 / L. 2490 190 mm 2490 mm 55 mm
C'est toujours un problème de fournisseur, ils ne peuvent stocker en quantité chaque dimensions, ils ont les plus courantes. Après il faut peut être commander. A vous de voir
