compte-tours de Citroën ZX fantaisiste par intermitence.
thomasc
Re: compte-tours de Citroën ZX fantaisiste par intermitence.
Message par thomasc »
guyneud a écrit :C'est le modèle Turbo Diesel 1993, je ne sais pas où se trouve le cable compte-tours qui indique soit rien du tout soit un résultat peu réaliste ... D'où cela viendrait-il ? Merci. Si quelqu'un a une revue technique d'ocaz... merci de me le proposer.
Généralement sur le XUD9TE quand le compte tour part en vacances, c'est le capteur de régime qui est en cause : il est noir, vers l'arrière, situé au niveau de la jonction moteur-boite sur le carter d'embrayage, au niveau de la roue dentée du volant moteur.
Ne pas confondre avec le contacteur de marche arrière, 2 fils, situé sur le dessus du carter de la boite.
Avec ces indications normalement tu peux pas te tromper.
Le plus souvent un simple démontage / nettoyage du capteur, et ça repart pour un tour.
a+ :wink:
thomasc
Non pas besoin d'outillage particulier, juste une clé à pipe du bon diamètre.
Voici ce que tu cherches :
La partie chromée n'est pas visible car lorsque le capteur est en place elle se trouve dans le carter.
Vérifie egalement l'état des connexions de ce capteur avec le faisceau (en suivant le fil du capteur jusqu'au raccord), souvent ça s'oxyde aussi au niveau de ce raccord capteur / faisceau.
A+
