fuite sur réservoir d'essence
gigie_974
Message par gigie_974 »
nous avons une fuite sur le réservoir d'essence ... il est en polyéthylène (meme matière que les nourrices orange) et j'aimerai des conseils pour le réparer (à savoir que résine, fibre de verre et cikaflex ne tiennent pas) !!!
merci d'avance !!!
Gigie
Le mieux me semble de le remplacer.
gigie_974
Trop facile !!! il s'agit d'un réservoir moulé dans la double coque d'un bateau semi rigide ...
gigie_974
et en plus personne ne représente cette marque sur notre île ...
Gigie
réservoir percé
sur le polyéthylène très peu de choses adhérent.
Ce matériau est utilisé pour faire des objets, surtout des réservoirs, selon la technique du thermo-moulage
J'ai déjà vu des professionnels réparer ce type de réservoir en faisant une véritable soudure avec un tout petit chalumeau à gaz
Technique malheureusement à prohiber sur un réservoir d'essence à moins de le dégazer comme il faut (en le remplissant d'eau) et sur un bateau.....je ne sais pas quelles seraient les protections efficace
Je croyais que les réservoirs moulés dans la coque étaient interdits ? ( en France tout au moins)
gigie_974
je ne suis pas au courant d'une interdiction ... si on a pu l'acheter et le faire venir de métropole ... ca doit être autoriser !!!! c'est un sillinger de 6,50m . Demain on va essayer de prendre contact avec une entreprise de plastique ... on verra ...
Mais merci pour tous vos conseils !!!
gigie_974
Encore merci !!! ;-)
Gigie
gigie_974
Bon ... personne veut le réparer ... on vient de le reconfier au mécano du départ ... et si ca marche pas on verra avec les assurances pour le changer !!!
Gigie
gigie_974
pour info : il existe une des super glue 3 qui colle le polyethyléne et le polypropylène ! on va voir ...
Gigie
gigie_974
ca y est ! le mécano a réparé !!! et bizarement ... il a fait du bon boulot !!! on a essayé le bateau ... ça a l'air de tenir !!!
merci à tous pour vos réponses !!!
A bientôt !!!
Gigie
