AIDE POUR installation plomberie en PER
kermit38
Message par kermit38 »
au secours!, une fois agrandi, on y voit plus rien sur ton fichier; klité insuffisante ..
En attendant , info generales :
au moins 3 sortent de raccords PER
- a serrer sur le tube ; pratique
- a emboiter ; pince a emboiture env 100€
- a sertir ; pince env 600€
au moins 2 klité de PER
-Standart , dure a mettre en forme, pb de mousse dans eau chaude de chauffage , ne tiens pas aux UV
- Multicouches ou avec barriere anti oxygene, le Multi est super car il garde la forme que on lui donne mais 2€/m/ 200m ..et a sertir ..
Nourice a tous les px selon les klité et niveau déquipement
kermit38
ca fait donc
RDC
1 nourrice 6 piquages froid
1 * 3 p chaud
2 * 8 p ( A-R 8 rad)
1er etage
1* 4 froid
1* 2 chaud
1* 5 rad
on peut aussi prendre les 2 chauds du haut en bas avec 1 seule nouricce chaud de 5 p
Avec un te de repartition Ht/bas pour chaque circuit
C'est la base, c'est claire ?
kermit38
Pour l'eau du DN 20 (20/22) est largement suffisant voire moins
Pour les rad DN 25 en bas et dn 20 en haut a la louche...
Pour le depart Chaudiere chauffage , du dn 25 suffit
Si un pro peut confirmer
