en cours d'une autoconstruction, nous venons de finir le gros du sous sol, mur étanchéifié avec 5 couches de goudrons + delta MS. terre remis en place, poutrelle hourdis en place mais dalle de compression pas encore coulée, aucun problème lors de pluie.
Vendredi nous avons coulé la dalle de compression à la toupie (5cm beton classe xc1). Cette nuit il a beaucoup plue et ce matin les murs de périphérie à l'interieur du sous sol sont complètement trempés, on voit bien que l'humidité provient du dessus (certain hourdis en périphérie sont mouillés). le sol est sec ainsi que les murs interieurs. Est ce normal ? je m'attendais a voir un sous sol a peu près sec (mis a part a la reservation de la trémie d'escalier). je me dis qu'en fait la dalle de compression est encore saturée d'eau et que le surplus a bien fallu s'écouler quelque part. y a t il une autre raison ?
merci pour vos réponse ...
dalle de compression - sous sol mouillé
dalle mouillée
bonjour jeviob
le béton contient necessairement plus d'eau qu'il n'en faut pour sa prise (question de mise en oeuvre) - cet excés d'eau s'évacue....comme il peut
Secondement 5 cm de béton n'ont jamais été étanche, sous une forte pluie rien d'étonnant que l'humidité le traverse, surtout s'il y a dessus des flaques
