Voila ma question, le niveau du plancher de ma maison est plus bas que le niveau la route qui passe devant chez moi! Avant les travaux effectué( c.a.d, raccordement vers le toutes a l'egoût) et quand il pleuvais beaucoup, l'eau pluviale avait tendance a stagmer dans ma cour ! Mes j'ai appris qu'il etai interdit de proceder a cette solution( raccordement a toutes a l'egoût) et du fait que je veux pas me mettre a l'ecart avec la loi, je cherche une solution pour que je puisse remedier a evacuer ces trop d'eau pluviale devant chez moi!
PS: Ma cour, environ 35% de terrain naturel(terre) et 65% de beton
solution
Je pense déjà à 2 solutions :
- Soit canaliser cette eau vers un endroit encore plus bas, le plus éloigné possible et qui gênerait moins (ce ne doit pas être évident, sinon vous y auriez également pensé),
- Soit creuser à proximité un puisard de dimensions suffisantes pour "avaler" la plupart des eaux de pluies ...
Réponse suite à un message privé :
Ce puisard peut être creusé par un maçon ou par vous même.
Les dimensions sont difficiles à déterminer, ne connaissant ni la surface recouverte d'eau, ni les dimensions du sol qui canalisent cette eau chez vous, ni la nature du sol pour absorber l'eau (c'est le plus important à mon avis) ...
De plus, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, un autre ami pourrait vous aider ?
Je peux seulement vous indiquer que j'avais déjà réalisé ce genre de puisard de forme carrée d'environ 80 x 80 cm, profondeur d'un bon mètre, dans un sol sableux en profondeur avec une couche glaiseuse qu'il m'avait fallu traverser (avec quelques bonnes pierres calcaires assez difficiles à extraire de la boue ...). Ce puisard absorbait bien l'eau d'une surface d'une "petite cour", sauf parfois aux intenses pluies d'orages (moins de 20 % des cas de pluies avec débordements passagers). Tous les ans, il me fallait consolider un peu les parois qui s'effondraient au fond ... Souvenirs de jeunesse ...
Une grande plaque de métal recouvrait l'ensemble (genre plaque d'égout).
