Aie, modifier une alim de PC .... si on parle d'une alim avec ventilo, c'est pas possible, le système de découpage de tension empèche toute modification sans shémas et connaissances très pointues en électronique (si toute fois on arrive à identifier les composants made in
Quand à une alim de portable, il suffit d'en trouver une qui délivre 18v, et d'y raccorder le connecteur de l'ancienne alim. (attention aux polarités)
Mais ca semble plus facile à dire qu'a faire.
Sur Un certain site de vente aux enchères très célèbre, vous pourriez peut être trouver une alim directement compatible. Mais il faut être patient pour la recevoir, ce genre de commerçant se trouvant en général sur le lieu de fabrication dont j'ai déjà parlé plus haut. (mais ils sont serieux en général).
