quetion technique sur isolation plancher
La laine de roche est un excellent isolant thermique et phonique, mais hautement (parait-il) toxique à l'inhalation des poussières...quand à la première technique, je ne la connais pas...
Jouhandeau (Marcel)
Y a t-il une différence de prix ?
Si la différence n'est pas significative et que la première technique en plus d'être efficace est non nocive, je ne saurais que trop vous conseiller la méthode "douce".
Bonnes investigations
Jouhandeau (Marcel)
pour une isolation chanvre +chaux hydrolique, il faut coffrer....
Je l'ai déja vu sur un chantier d'une maison écologique mais cette technique s'applique uniquement pour les murs et à condition que ceux ci aient une structure bois (un peu comme du pan de bois qui serait "noyé" dans le mur). Par contre je le déconseille fortement pour un plancher car tu risque d'allourdir considérablement ton plancher et tu risques bien des désordre sur ta structure par la suite.
cordialement
cordialement
