micro-ondes
micro-ondes
bonsoir,c'est appareil de marque SAMSUNG 75BJA00214H qui tourne et s'éclaire à l'intérieur quand je le mets en marche mais les aliments restent froids?Pouvez-vous m'indiquer d'où peut provenir cette panne?Merci.
C'est le magnétron qui ne fonctionne pas.
(le magnétron, oscillateur de puissance de très hautres fréquences, est l'organe principal qui fournit les "micro-ondes")
Il est très rare que ce magnétron tombe en panne complète, il 's'épuise' seulement en fonctionnant de nombreuses années. S'il est en panne, c'est le plus souvent son filament de chauffage qui se coupe (très rarement, je le répète).
Alors plusieurs causes de panne sont encore possibles pour commander ce magnétron : Relais de commande (cas fréquent), redresseur, fusible de sécurité peut être (mais pourquoi il a coupé ?), cosse débranchée, coupure du transfo haute tension, ... etc ...
De toute façon, JE VOUS DECONSEILLE de démonter et de bricoler un micro-ondes, seul un spécialiste averti peut le faire :
La tension interne et l'intensité possible sont MORTELLES, équivalentes à la "Chaise électrique des USA" (dans les 3 000 Volts, 0,5 Ampère). Même débranché, il reste à l'intérieur un condensateur chargé à 3 000 Volts pour un "certain temps".
Donc, en résumé : Voyez un dépanneur digne de ce nom ... ou changez d'appareil (c'est souvent moins onéreux).
micro-ondes
bonjour totor,
n'y a-t'il pas moyen de décharger ce condo ?Merci.
micro-ondes
sl totor,
j'ai vérifié les 3 fusibles et ils sont bons;comment tester à présent les relais;je voudrais tester celui qui correspond à "CONV.HEAT"sur le circuit imprimé.
Pour tester un relais dans un micro ondes (résumé de la procédure) :
- On débranche l'appareil du secteur, on l'ouvre, on décharge le condensateur de filtrage THT,
- On coupe l'une des alimentations bobine (excitation), par exemple en débranchant quelque part une cosse plate rapide au bout d'un fil,
- On vérifie que la bobine n'est pas coupée (ohmmètre),
- On vérifie les bons contacts "repos" s'il y en a (ohmmètre, sonnette, ...),
- On alimente sa bobine en tension nominale (230 V en principe), attention aux courts circuits en bricolant et aux risques d'électrocution !
- On vérifie les bons contacts "travail" (ohmmètre, sonnette, ...),
- On débranche l'excitation et les moyens de mesure.
- Si le relais fonctionnait bien : On rebranche le relais et on cherche ailleurs la panne ...
- Si le relais est défaillant : On le remplace. S'il est "soudé" sur une carte imprimée, le mieux est de le dessouder plot par plot avec de la "tresse spéciale de dessoudage" en prenant soin préalablement de chauffer un peu la soudure seule avec un léger apport de soudure avec âme décapante pour éliminer l'oxydation (en fait, je parle de "soudure" alors qu'il s'agit de "brasure tendre" en fil, à base d'étain ...).
Bon courage !
Bon courage !
micro ondes
slt totor et merci de me répondre mais je n'ai pas tellement compris ta manip:la 1ère partie ok ,c'est ensuite les parties 2 et 3 où tu me demandes de couper la bobine alors que l'appareil est déjà débranché(partie 1) puis de voir qu'elle n'est pas coupée;partie 4 tu parles des contacts "repos" ;s'agit-il de ceux du relais?si c'est ça j'en ai que 2-dans lesquels rentrent des fiches-et comment les tester de plus le relais est soudé à la carte;pour la partie 5 il faut juste alimenter la bobine à ses bornes sans rebrancher l'appareil c'est bien ça?partie 6 , parles-tu toujours des "bons contacts" du relais?Voila mes pbs et je m'excuse de mon peu de compréhension.Merci.
Compte tenu de vos questions, ne m'en tenez pas rigueur, mais il vaut mieux que vous fassiez réparer votre micro-ondes par un spécialiste ... ou bien que vous en achetiez un neuf.
Je vous disais, entre autres, de débrancher une extrémité de la bobine d'excitation du relais afin de vérifier si elle n'était pas coupée. En effet, si cette bobine n'est pas débranchée, la mesure à l'ohmmètre peut faire croire à une "résistance" relativement correcte ... alors que l'on mesure éventuellement un autre circuit !
D'autre part, les contacts "repos" d'un relais sont ceux qui sont en contact lorsque le relais n'est pas excité (bobine non alimentée).
En conséquence, les contacts "travail" sont ceux qui sont en contact lorsque le relais est excité (bobine alimentée sous la tension prévue).
Comprenez vous ? Merci
micro-ondes
slt totor,
oui j'ai compris et j'ai trouvé comme valeur de résistance 03.2 sur le calibre 200 (soit 32 ohms ?)et sur une autre petite bobine je lis sur le calibre 2000 la valeur de 297 (soit 297 ohms ?).
Ensuite quand vous parlez de -bobine alimentée sous tension-,s'agit-il de brancher 2 fils du secteur aux 2 cosses de la bobine puis de tester les relais ou bien s'agit-il de rebrancher le micro-ondes pour faire le test?Je vous envoie 3 photos .Merci.
Vos 3 photos paraissent identiques (s'agit-il d'un jeu des "7 erreurs" à trouver ?) et ne m'aident guère ...
D'autre part, alimenter une bobine de relais pour tester ce composant en mode "travail" consiste à lui appliquer DIRECTEMENT et avec BEAUCOUP DE PRECAUTIONS, à l'aide de 2 fils, sa tension nominale.
Vos mesures de résistances de bobines me laissent sceptique ...
Compte tenu de ce contexte et de vos difficultés dans ce domaine électrique de haute tension qui manifestement n'est pas le vôtre, je renouvelle mon conseil par sécurité :
