Remise en état d'une scie à ruban
rr23
j'ai récupéré une(grosse) scie a ruban de charpentier avec un volant de 900mm, en parfait état de marche mais sans moteur. Je dispose d'un moteur qui ferait l'affaire, quelqu'un peut-il me dire à quelle vitesse dois-je faire tourner le volant de la scie ? ou m'orienter sur quelqu'un qui saurait m'apporter l'info
grand merci
grand merci
vitesse de ruban
bonjour rr23
la vitesse normale d'un ruban va de 370 à 750 m/mn
cela dépend du type de lame, du type de débit
en prenant une vitesse moyenne de 500 m/mn, vos volants de 900 mm ont un développement de 90 * 3.14 = 282 cm = 2.82 m
ce qui donne une vitesse de rotation de 500 / 2.82 = 177 tr/mn
la vitesse maxi est de 750 / 2.82 = 265 tr/mn
Une machine avec des volants de 900 est quelque chose de très sérieux
Une scie à ruban demande peu de puissance, je pense qu'un moteur de 3 chevaux pourrait convenir pour des travaux de menuiserie courants - si vous voulez faire du gros débit un 5 cv serait préférable
vu la faible vitesse recherchée un moteur 1500 tr/mn convient très bien, il faudra quand même un rapport de poulie de 8.4
rr23
remise en état de scie a ruban
merci de cette réponse à mon problème.
matheysinus a gagné un apéro offert de bon coeur s'il passe dans ma région................
scie à ruban
OK pour l'apéro rr23
En partant de la Champagne je mets le cap au nord ? au sud ? à l'est ? à l'ouest ?
rr23
boussole
plutôt centre/ouest la creuse, des collines des vallées, des forêts partout, personne dedans ...et une scie a ruban!
donc matheysinus tu as mon adresse e-mail et l'invitation tient tout l'été, voire plus si tu es amateur de champignons...
