Autour de ma maison (sur 3 côtés), je souhaiterais construire un balcon, sachant que la maison est à une hauteur de 70 à 50 cm du terrain.
La terre est d'argile et de grosse pierres de calcaire (collines de Provence _Var).
A la base de ce balcon, sur un côte, je veux faire une niche à bois,
Et sur un autre cote, il me faudra faire des escaliers.
... avec un peu de courage et beaucoup de patience, je devrais m'en sortir, mais pour l'instant, je recherche toutes les infos techniques pour réaliser mon projet ?
construire soi même un balcon
Re: construire soi même un balcon
Bonjour Claude,
je ne sais pas si la patience et le courage suffiront à la construction de votre "balcon".Normalement un balcon est construit en même temps que la maison car le ferraillage doit être solidaire de la dalle du même niveau et le tout coulé en même temps.A mon humble avis il vous faudra plus tot envisager de faire reposer votre "balcon" sur des piliers.Sans voiloir vous sousestimer, c'est un travail de pro vu le materiel et l'outillage à mettre en oeuvre et l'importance de l'ouvrage. Ce n'est qu'un avis de bricolo!
Cordialement, Vince.<img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Ce n'est pas simple votre histoire ! Bien, comme le dis Vince, c'est une très mauvaise idée d'accrocher ce balcon dans la maison. Je peux vous donner une idée de comment faire, mais il serait quand même prudent de faire venir quelques entrepreneurs pour avoir leur avis ...
Pour commencer il faut fabriquer les fondations : il faut couler des pilliers en creusant à +- 60 cm sous le niveau du sol et les faire dépasser de +- 10 cm au dessus de ce même niveau (soit 1 mètre au total) N'hésitez pas à placer des fer lorsque vous coulez. Ensuite empilez des blocs de béton jusqu'à la hauteur souhaitée. Après il vous restera à placer des poutres métalliques et des hourdis ou couler une chape armée ... Et quand tout cela est terminé, et si ça tient, vous m'envoyer une petite invitation pour prendre l'apéro sur le balcon, sur les collines de provence !
Si vous persistez, envoyez un petit schéma ou les mesures et je vous ferai un schéma (théorique) des pilliers.
Bonne chance et soyez prudent !
Alex
Alex
