Ouverture dans mur entre pannes (combles)
thy06
Message par thy06 »
Je souhaite créer une ouverture plus grande que celle existante dans un mur servant de ferme dans des combles (pour les aménager).
Le mur fait séparation entre alvéoles des combles.
Ci-dessous lien photo :
http://illimmo.free.fr/essais/combles5.jpg
Les combles ne sont pas hauts, et je voudrais que l'ouverture fasse toute la hauteur.
La question, c'est au niveau de la solidité. La toiture est en tuile canal sur plaque ondulée fibre ciment (visible par en dessous).
La hauteur sous panne faîtière est de 1m66.
Le poids supporté sous les pannes de part et d'autre de l'ouverture doit être de l'ordre (approximatif) :
Pour le côté gauche :
3,3 m2 de toiture (tuiles+plaque ondulée) x 60 kg par m2 (environ ???) + 6 m de panne (9*20) = environ 220 kg
Pour le côté droit, il y a moins de surface de toiture (en raison de la proximité de la panne de droite), mais le poids supplémentaire de la faîtière maçonnée sur 6 m = 300 kg
Il n'y a pas de ferraillage dans la partie haute du mur (à ma connaissance)
Y a-t-il un risque en supprimant la totalité des parpaings (selon les pointillés de la photo).
Quelle distance je dois laisser entre un côté de l'ouverture et l'aplomb de la panne du même côté ? (j'ai laissé quelques cm sur la photo).
Es-ce que le côté gauche n'est pas plus problématique que le droit, vue l'inclinaison de la panne et de sa poussée en diagonale ?
Faut-il placer une poutre en haut de l'ouverture, qui tienne les 2 pannes à distance, pour pas qu'elles se rejoignent ? type acier en I, assez fine pour ne pas perdre de la hauteur ?
Faut-il ferrailler des piliers sur les deux côtés de l'ouverture
Je vous remercie d'avance pour vos conseils avisés.
Thierry
