cloison
Re: cloison
Vous avez déjà posé cette question, non ? Je n'avais pas osé y répondre pour ne pas dire de bétise car je ne connais rien aux prescriptions techniques des chauffages par le sol. Bref, sans s'occuper de ce chauffage, si vous avez le même revêtement de sol, je placerais les armatures sur le sol fini ce qui vous permettra de changer les cloisons de place sans devoir refaire le revêtement (on ne sait jamais ...). Vous réduirez aussi le nombre de découpes, s'il y en a, en profitant des armatures (cela fera +- 10 cm de large) pour cacher la fin du revêtement. Pour rattraper les 18 cm entre la dalle et le sol fini, ça dépend de la structure de la maison et surout des prescriptions techniques du chauffage ...
Bonne chance,
Alex
Bonne chance,
Alex
Re: cloison
posez vos armatures le sol fini, les plaques de BA13 ne doivent pas etre en contact avec l'humidité des chapes de finition. Alex a raison en signalant la modification possible si les armatures sont accessibles.
cordialement.
cordialement.
Re: cloison
Merci Alex et Gpif pour vos réponses.
Pour Alex, non, je n'avais jamais posé cette question.
Donc, je remplis mes 18 cm de chape avec je ne sais encore quoi et je pose mon carrelage, puis, mes isolations murales et mes cloisons.
Pour ce qui est de mes murs, dois-je mettre quelque chose (isolant x ou y) entre ma chape et le mur en parpaing ? le fait de coller la chappe au parpaing ne provoque-t-il pas de pont thermique ?
Merci,
Eric
Merci,
Eric
Re: cloison
si vous collez votre chape aux murs, vous transmettrez les bruits d'impacts (et autres) aux murs et vis versa, les bruits venant des murs vers la chape. Pensez aux remontées d'humidité si la chape est en contact direct avec le sol.
