colle qui colle trop
une question aux pro de la colle
dans une partie de mon bateau il y avait de la moquette directement collée sur la coque en polyester (en plafond et contre les paroies verticales)- je souhaite la changer
phase 1 - je l'ai arrachée mais elle s'est dédoublée sur environs 50% de la surface - la première couche en mousse est restée collée
phase 2 - j'ai "raclée" cette mousse à la spatule
résultat: cette mousse s'est bien décollée mais par place de la colle reste -même au grattoir elle ne vient pas - je n'ose pas utiliser des diluants sur le polyester
question: puis je coller ma nouvelle moquette sur ces "vestiges" de colle ?
Bonjour matheysinus
C'est bien la première fois que j'entends quelqu'un se plaindre d'une colle qui colle trop
Pour ce qui est de la couche de colle qui subsiste par endroits -et sans être un professionnel dans le domaine des adhésifs- je dirais que dans la mesure où il n'y a pas de surépaisseur notable et que la nouvelle colle est compatible avec celle d'origine (chose fort probable), il n'y a, à mon avis, pas de contre indication à laisser celle-ci en place. Sergep aurait peut-être une idée là dessus
conseil de pro
Merci Walter, c'est aussi ce que je pensais un peu...
avis de pro
merci sergep
j'attaque la pose cette semaine
ce ne sera pas facile, des formes tarabiscotées et 2 parties en courbe qui a priori ne sont pas des surfaces développables...
