colle qui colle trop
une question aux pro de la colle
dans une partie de mon bateau il y avait de la moquette directement collée sur la coque en polyester (en plafond et contre les paroies verticales)- je souhaite la changer
phase 1 - je l'ai arrachée mais elle s'est dédoublée sur environs 50% de la surface - la première couche en mousse est restée collée
phase 2 - j'ai "raclée" cette mousse à la spatule
résultat: cette mousse s'est bien décollée mais par place de la colle reste -même au grattoir elle ne vient pas - je n'ose pas utiliser des diluants sur le polyester
question: puis je coller ma nouvelle moquette sur ces "vestiges" de colle ?
Bonjour matheysinus
C'est bien la première fois que j'entends quelqu'un se plaindre d'une colle qui colle trop :lol:
Pour ce qui est de la couche de colle qui subsiste par endroits -et sans être un professionnel dans le domaine des adhésifs- je dirais que dans la mesure où il n'y a pas de surépaisseur notable et que la nouvelle colle est compatible avec celle d'origine (chose fort probable), il n'y a, à mon avis, pas de contre indication à laisser celle-ci en place. Sergep aurait peut-être une idée là dessus :?:
conseil de pro
Merci Walter, c'est aussi ce que je pensais un peu...
Sergep
Message par Sergep »
Je suis du même avis, pas de risque de désordre :wink:
Serge
avis de pro
merci sergep
j'attaque la pose cette semaine
ce ne sera pas facile, des formes tarabiscotées et 2 parties en courbe qui a priori ne sont pas des surfaces développables...
Sergep
Attention aux doigts!
:wink:
