PORTAIL VIDEO
fabrice85
PORTAIL VIDEO
Message par fabrice85 »
Je dois installer un interphone vidéo sur un pilier de portail qui se trouve à 150 mètres de mon habitation.
Quelle section de câble électrique dois je utilisé ?
Bonjour fabrice
Généralement, les notices d'installation de portier vidéo comportent l'indication du câble à utiliser. En général, il s'agit de câble 4 fils de 0.75 mm².
maximus
Message par maximus »
Pour le nombre de conducteurs, ça dépend du modèle (2 , 4 ou 6) et il vous faut donc consulter la notice comme le dit Walter :wink:
La section de câble est aussi dans la notice et fonction de la longueur de câble (en général, on utilise du 6/10 de télécomunication ... mais attention pas un multipaire selon modèle)...
Bonne lecture ;-)
fabrice85
J'ai déjà installé ce type de matériel. en revanche la plupart s'arrete à 100 metres de distance et préconise un cable de 1.5.
