bonsoir,
j'ai un problème électrique:
lorsque je coupe l'éclairage de mon cellier, il reste une tension de 80 volts
que faut-il faire pour remédier à ce problème s'il vous plait?
						problème tension
Comment mesurez vous cette tension ?
-Courant coupé au disjoncteur ?
-En l'absence d'ampoule ?
-Multimètre électronique ?
-L'ampoule s'éclaire t elle faiblement ?
Si c'est avec un multimètre électronique (avec un afficheur) il est en fait trompé par des courants inoffensifs mais parasitaires (type hautes fréquences) qui transitent dans les câbles.
