Je pensais souder 2 extrémités de câble acier avec un chalumeau , oxygène acétylène, la soudure ne prend pas.
Est-ce que quelqu'un a la solution ?
En vous remerciant.
Serge
Câble acier
Câble acier
Bonjour Sergep
Étant plus bricoleur que technicien, j'aurais personnellement opté pour un sertissage à l'aide d'un manchon (s'il s'agit d'un câble souple). Mais tout dépend de l'usage que vous comptez faire et de la force qui sera exercée sur le câble rabouté.
Sur des câbles souples (hélingues) de forte section, j'ai déjà vu réaliser des épissures, mais il s'agit là d'un métier et d'une technique spéciale.
Et la soudure à l'arc
La soudure sur du câble acier est en général utilisée pour terminer le bout du câble, pour qu'il ne s'effiloche pas. En cas de raboutage, il est préférable d'utiliser des cosses coeur et des serre-câble, et une manille ou un tendeur pour relier les 2 morceaux. Si vous utilisez des serre-câble cavaliers, placez les écrous coté brin tendu ( pour éviter le glissement.
C'est néanmoins curieux que votre soudure n'ait pas pris. Le câbles est-il bien dégraissé ? Est-ce de l'acier, ou de l'inox ? Qu'avez vous utilisé comme métal d'apport ?
