étagère murale ?
saranat
étagère murale ?
Message par saranat »
nouvelle sur ce forum j'écris ici car je ne sais plus trop comment faire pour finir de poser mon étagère...
il s'agit d'une simple étagère en bois (119*36) que je veux fixer sur un mur en béton.
donc j'ai fixé l'équerre de gauche sans trop de problèmes, mais c'est au niveau de l'équerre de droite que je bloque :
j'ai déja du décaler d'une quinzaine de cm mes trous prévus initialement car je me suis rendu compte que de l'autre coté du mur le cable électrique de la chaudière rentre dans le mur...
donc a mon nouvel emplacement je recommence a percer, le trou du bas pas de problème.. le trou du haut je bloque a 2cm.. une nouvelle matière qui a l'air métallique...
je redécale vers la droite ... le trou du haut pas de problème et rebelotte mais avec le trou du bas.. ca bloque !!
donc je ne comprend pas trop, je tombe sur quoi ? c'est des cables électriques ? des plaques de métal dans mon mur ? (et qui soient penchées ? car ca bloque que un coup en bas, en coup en haut..)
et je dois faire quoi ? forcer ? renoncer a percer dans le coin ??
j'avoue que je ne sais plus trop quoi faire
merci beaucoup de l'aide que vous pourrez m'apporter
a bientot
nathalie
Sergep
Message par Sergep »
Vous percez avec quoi? Avec un perforateur ou une perceuse à percussion?
saranat
avec une perceuse à percussion mais je n'ai pas eu à l'utiliser encore..
ca m'inquiète en fait de forcer sur cet obstacle vu que je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait etre..
Sergep
Vous percez sans utiliser la perceuse??? :shock:
saranat
lol, c'est la percussion que je n'ai pas eu à utiliser...
le perceuse quand meme a servi.. avec des forêt betons et pastille carbure
Sergep
Si vous arrivez à percer sans percussion, vous n'êtes pas dans du béton.
saranat
ha.. en fait je m'étais dit que c'était du béton au son qu'il rendait quand je le frappais, et parce que lors du percage ca produisait de la poudre gris foncé.. donc j'ai cru que c'était du béton..
ca ne veut rien dire ?
Sergep
Ca peut-être du mâchefer, suivant l'année de construction et de la région.
N'hésitez pas à mettre la percussion pour les autres trous
saranat
hmm, d'accord, je ne risque pas de faire une bétise vu que je ne sais pas ce qu'est l'obstacle ? (genre bétise avec électricité ou conduit d'eau ??)
merci de vos réponses
Sergep
Lorsque vous percez dans du béton, ce n'est pas un fil électrique ou une conduite d'eau qui arrête le forêt.
Si vous percez dans un fil électrique, ça fait une étincelle et ça disjoncte.
Si vous percez dans une conduite d'eau, il va y avoir une fuite, ça va mouiller, mais c'est à vous de fermer le compteur, il n'y a pas de sécurité comme sur le compteur électrique. :P
Bon, Nathalie, regardez tout de même derrière le mur, s’il y a une prise ou une arrivée d’eau.
Bon perçage
N'oubliez pas la percussion!
Sergep
