Bonjour a tous,
je souhaite coler dans une chambre du parquet massif en chêne epaisseur de 15mm.
Ayant actuellement u lino au sol tres tres bien collé ... j'enviseage de coller le parquet directement sur le lino.
On m'a conseillé la colle Sikabond T54 FC.
Est ce que certains ont déja fait ce genre de collage ou on utilisé cette colle et pourraient me dire ce qu'ils en pensent ?
Je remercie par avance les bricoleurs plus experimentés pour les conseils qu'ils pourront me donner.
A+
LoLo le Bricolo
Parquet collé sur lino
En ce qui me concerne, je vous déconseille de faire cette superposition.
La colle que vous allez utiliser est-elle compatible avec le lino ? ( ne risque-t-elle pas de le faire fondre, ou d'induire une réaction chimique qui pourrait réduire les caractéristques de la colle et/ou entrainer une mauvaise réction du bois ? )
Quelle est la nauture du sol sous le lino ?
Pensez-vous qu'il soit utile de prendre le risque de voir votre parquet gondoler, ou se teinter sous l'effet d'une réaction lino/colle ?
A mon avis, même si le lino est, comme vous le dites, très bien collé, il est nécessaire de l'enlever pour poser votre parquet.
Bon bricolage
Bon bricolage
finalement, j'ai retiré le lino. Même si ce n'a pas été une chose facile, il a fallu y passer pas mal d'huile de coude, c'est plus propre.
Il m'a fallu couper le lino en bande de 10-15cm pour arracher la première couche, puis un coup de raclette (raclatte au bout d'un manche), et un passage à l'acetone en raclant a nouveau pour retirer la colle. Le résultat etant nickel, pas besoin de réagréage.
J'ai ensuite posé mon parquet collé sur la chappe béton, en utilisant du Sikabond T54 FC sans sous couche - je vous la conseille, facile d'utilisation et en plus elle ammortit de par son élasticité.
Résultat a la hauteru de mes attentes, je vais pouvoir faire la meme chose dans la seconde piece.
Merci à tous pour votre aide.
Lolo le bricollo.
Lolo le bricollo.
