salle de bain
pastuur1
salle de bain
Message par pastuur1 »
bonjour, voulez-vous me conseiller sur le choix entre une baignoire en tôle émaillée ou en matière synthétique, je voudrais renouveler toute ma salle de bain.Faut-il obligatoirement prévoir un berceau en bois ou autre matière pour une baignoire en plastique.Est-ce qu'on trouve ce genre de berceau dans le commerce?
JL
Message par JL »
Une baignoire en tôle émaillée est bruyante (il faut coller des morceaux d'isolant sur les côtés pour éviter qu'elle ne résonne, c'est généralement fait par le fabricant), elle garde peu la chaleur du bain et est relativement fragile en cas de chute d'objets sur l'émail.
Pour les baignoires en acrylique, il faut choisir une bonne qualité pour assurer la pérennité du matériau et un entretien régulier avec des produits adaptés pour qu'elle conserve son brillant. Il est vrai qu'elles présentent une certaine flexibilité et donc une déformation quand on la remplit ou quand on y monte.
Certains modèles disposent d'un berceau métallique qui limite ces déformations. Sinon, lors de la pose, on recommande de placer un tasseau de support sous les côtés de la baignoire en contact avec le mur. Le joint d'étanchété avec le mur se fait toujours baignoire pleine.
pastuur1
salle de bain
merci pour ces conseils
je vais installer une baignoire en matière plastique,ma baignoire est "à tablette" pour gagner de la place et pouvoir installer une baignoire un peu plus grande (environ 15 cm) je voudrais supprimer cette tablette mais je crains que ce ne soit pas possible car alors ce sera très difficile de la placer il s'agit d'une tri-latérale et j'ai peur de griffer les bords en la plaçant existe-t-il une solution?
MERCI
