probleme de branchement plaque de cuisson vitroceramique
filou94
Message par filou94 »
J'ai un problème avec ma plaque vitrocéramique qui après avoir été branchée me fait tout dijoncter.
Celle-ci comporte une fiche de 5 fils, numerotés de 1 à 5 plus la terre sous une vis, 1 et 2: fils marron clair, 3: fil marron foncé, et 4 et 5: fils bleu pour "N"
branchés sur une 32A avec du fil de 2.5
et je suis à court d'idées
merci de votre aide,
amicalement philippe
JL
Message par JL »
Est-elle bien raccordée voir ce fil :
www.commeunpro.com/forum/setopic_10290- ... ml+cuisson
S'agit'il d'une plaque 4 feux, 2 feux, êtes vous en monophasé, triphasé?
Du 2,5 mm2 pour une vitro 4 feux en monophasé c'est trop faible (6 mm2).
filou94
merci d'avoir repondu si rapidement,
(j'ai des photos mais n'arrive pas a les joindres)
il s'agit d'une table 4 feux de type eldig HB 420
Donc, j'ai procedé au essai avec du 2.5 et avec du 6 mm, meme resultat.
j'ai alterné les branchements sur le bornier en fonctions des differents schema stipulé sur le cache de proctection, et pareil.
a pars que ca vienne de la plaque je ne comprends pas, mais celle-ci est neuve
xavinou
Message par xavinou »
Pour les photos, laissez vous guider par le lien en dessous des smilies dans la fenetre de réponse du forum.
Pour le 2,5 vs 6mm² c'est sur que ça ne changera rien pour votre problème de court-circuit. (ou de raccordement à la terre) Mais pour avoir une installation conforme et présentant un bon niveau de sécurité, le 6mm² est indispensable depuis le disjoncteur jusqu'à la plaque.
Pouvez vous nous dire si vous avez du triphasé qui arrive à votre plaque (4 fils + terre qui arrivent de votre tableau électrique) ou du monophasé (2 fils + terre) ?
Après brève recherche, il semble que ce soit une plaque fabriquée pour IKEA. Sur leur site, on ne peut pas encore télécharger les notice en ligne ... dommage!
Il nous faudrait donc la photo du guide de câblage collé sur la plaque, ou celui de la notice d'installation. Et surtout connaître votre système électrique : mono ou tri-phasé.
filou94
probleme plaque
j'ai du mono a la prise de 32A
voici les photos du bornier ainsi que du cache de montage
merci de votre aide
xavinou
En suivant votre première photo, vous allez utiliser le schéma de branchement qui se trouve à droite(en haut du capot)
donc, vous allez installer des petits cavaliers entre les bornes 1-2 et 2-3 et câbler la phase sur la borne 2
Et vous installez le dernier cavalier entre les bornes 0-4 et câblez sur la 4 (surement plus facile d'accès en 6mm²)
Vous reliez la terre sur la vis qui se trouve au fond du boitier de câblage.
Et cela devrait fonctionner correctement.
Surtout, vous fixez bien le câble avec le pontet prévu à cet effet. et serrez correctement les vis du bornier (au passage, vérifiez le serrage de toutes les vis du bornier)
filou94
probleme plaque
encore merci pour l'aide,
j'ai deja effectué se branchement mon fil marron sur le 1 avec un cavallier a cheval sur 1-2-3 et mon fil bleu sur 4 avec un cavallier a cheval sur 4 et 5 et la terre sous le vis de 8mm et ca saute toujour
encore merci
xavinou
Encore des question: qu'est-ce qui saute ?
Le disjoncteur divisionnaire ou le différentiel ?
Et à quel moment , à la mise sous tension du circuit ou à la mise en route de la plaque ?
filou94
probleme plaque
je ne connais pas le difference et comment reconnaitre
" disjoncteur divisionnaire ou le différentiel "
alors ca me fait tout sauter le général et cela dés que je tourne un bouton de la plaque et suivant ou je place mon marron sur 1, ou 2, ou 3 toujours avec les cavalliers et sans toucher 4 et 5, ca me fait disjoncter la plaque a differents bouton,
ex: le fils marron sur 1 et ca disjonctera en tournant le bouton du petit feu en bas*
le fils marron sur 2 et ca disjonctera en tournant le bouton au dessus et sur 3 le bouton encore au dessus pareil, et pas de disjonction avec le quatrieme bouton,
les boutons correspondent au feu suivant:
bouton 1:petit feu
bouton 2: feu moyen
bouton 3: gros feu
bouton 4 : feu un peu plus gros que le bouton 1
je ne comprends rien
encore merci
xavinou
Ce n'est pas très logique, avec les cavaliers, quelque soit la position du fil, la réaction sera la même, quelque soit le bouton actionné.
Vous semblez avoir un défaut d'isolement, qui fait sauter le différentiel.
(pas d'odeur de cramé dans la plaque ou de flash)
Etes vous sûr de bien brancher le neutre sur les bornes 4 et 5 (bleu) et la phase sur les bornes 1-2-3 ?
filou94
probleme plaque
aucune odeur de cramé ni de flash,
et pour les branchements je pense les faire correctement le neutre sur le 4 ou le 5( j'ai essayer les 2), et la phase sur 1-2-3, j'essai de m'appliquer car avec du 6mm pas evident de les mettres dans les fiches mais je pense le faire correctement et a plusieurs reprise et meme resultat a chaque fois,
et étant un appartement pas jeune mais pas vétuste non plus, est ce que la panne ne pourrai pas venir de l'installation, du domino de la prise ou des fils qui y sont connectés,
au fait j'ai oublié de vous dire que comme je croyais que la puissance du compteur etait trop faible avant de discuter avec vous j'ai fais venir un technicien edf pour augmenter mon debit et ca saute toujours,
merci encore
xavinou
Disposez vous d'un multi-mètre ? si oui, vous pouvez effectuer quelques vérifications:
En ayant coupé le courant, et ouvert le coupe circuit 32A dont vous parlez plus haut:
Mesurer la résistance entre le fil marron et la terre, plaque allumé et plaque éteinte. Celle-ci doit être infinie dans les 2 cas.
Mesurer la résistance entre bleu et marron elle doit être infinie si tout les boutons sont à zéro et indiquer une résistance si vous actionnez un bouton (avec le 3 par exemple, vous devriez obtenir environ 25 ohms) une valeur nettement différente, (plus basse) sera le signe d'un problème.
Courage, vous avancez !
JL
Message par JL »
Je confirme les branchements conseillés par Xavinou:
- Cavaliers entre 1-2 et 2-3 et fil de phase;
- Cavalier entre 4-5 et fil de neutre
- terre sur la borne métallique.
Pour un branchement monophasé (vous n'avez pas confirmé si vous avez du monophasé !).
Si vous n'allumez qu'un feux, vous ne dépassez pas la puissance du disjoncteur EDF, il y a un autre problème.
Si vous avez bien raccordé comme indiqué, que vous disposez bien de monophasé, retour de la plaque où vous l'avez achetée !
filou94
probleme plaque
c'est du monophase a la prise de 32A
je vais reessayer une derniere fois de tout rebrancher et je verrai avec ikea pour qu'il fasse venir un technicien car ils ne veulent pas reprendre les plaques en sav, ils obligent a recevoir un technicien.
merci encore pour tout ces conseils,
thomasc
Message par thomasc »
Peut être une piste, car vous parlez d'installation ancienne : j’ai eu le cas dans une vieille maison d'une prise dont l’isolant du fil neutre encastré était en mauvais état, et me faisait sauter le différentiel divisionnaire fraichement posé dès que la prise (ou une des multiples autres située sur le même circuit protégé, l’installation n’étant pas « vraiment » aux normes) était en charge, panne aléatoire et rare, car le contact parasite à la terre ne se faisait que lorsque le mur était humide après une pluie battante, j'ai finalement trouvé mais c'était à s’arracher les cheveux !
Bref, possible donc (si le branchement est correct, ce qui semble être le cas) :
-Que le faisceau alimentant la prise 32A présente une isolation defectueuse du neutre dans le mur, et que le défaut ne soit detecté par le diff que lorsque le circuit est en charge.
- Que l’appareil lui-même présente un défaut d’isolement.
Avez-vous essayé un branchement « à blanc » sur une autre source que ce circuit 32A ?
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
