Prise de terre et normes
Warok
Message par Warok »
Comment utiliser la loi d'ohm pour faire une prise de terre ?
Je voudrais la raccorder avec un domino, et je ne sais pas quelles tailles il me faut, quelles sections, et quelles sont les bonnes normes à utiliser pour ça. Pouvez-vous m'aider ?
JL
Re: Prise de terre et normes
Message par JL »
Vous trouverez sur ce site dans la section électricité quelques indications sur la
façon de réaliser une prise de façon correcte. Si vous avez besoin d'autres
précisions, n'hésitez pas à les demander sur ce forum.
cordialement
Warok
Message par Warok »
Non, je me suis mal exprime. je retappe une vielle maison, mais ya plus de prise de terre. Donc comment utiliser la loi d ohm pour calculer la section du piquet de fer que je dois enfoncer dans le sol pour sa ? Mais je veux rester dans les normes, cest pour sa que je veut savoir comment calculer la section et la longueur avec ohm en restant correct. Je n y connait pas grand choses en electricite, mon metier, c est le commerce, aidez moi SVP.
La loi d'Ohm (contestée d'ailleurs dans un autre site de bricolage...) ne peut vous être utile pour réaliser une bonne prise de terre et la tester. Je vous conseille le site de PROMOTELEC suivant http://www.espace-elec.com/docFTP/MISELATE.PDF qui vous donnera toutes les instructions nécessaires dans le respect des normes. Je dis souvent que pour vérifier l'efficacité d'une prise de terre et du disjoncteur différentiel associé, il suffit de brancher une lampe de 25 W max entre phase et terre : Cela doit IMMEDIATEMENT disjoncter ! Un voltmètre ou un ohmmètre ne peuvent indiquer facilement l'efficacité d'une terre, quoi qu'en disent certains... Bon courage.
