petite explication a conforter en elec
dites moi si j ai bien compris
en elec le diff protege contre les courants de court circuit
la terre est obligatoire mais ormis pour absorber une enorme intensite comme lafoudre a quoi sert elle?
si je pose cette question c parceque j ai acheter une maison de 1900 et les pieces du haut(chambres) ne sont pas equipees de terre
par secu , j ai monte un diff sur les prises
dois je aussi ramener une terre?
possedant une terre pour le bas mais eloignee, puis je monter une autre terre au moyen d un piquet: y a t il un risque de desequilibre (deux terres differentes pour une seule installation....)
Mrci pour vos reponses
Re: petite explication a conforter en elec
une protection différentielle s'active sur une différence entre un courant sortant d'un conducteur et son conducteur de retour, c'est à dire, la différence entre le courant passant par une phase et le courant du conducteur neutre.
Un inter ou un disjoncteur différentiel agit sur un courant dérivé (ou fuite). Si vous vous perchez sur un tabouret isolant et que vous touchez sur une prise, une phase avec une main et le neutre avec l'autre, le dispositif différentiel ne verra aucun courant dérivé. Le courant rentre par une main et ressort par l'autre, l'organe diff ne réagit pas. Il n'est pas conseiller d'avoir plusieurs "terres". Repartez avec un cable vert/jaune du même piquet ou de la barette de distribution du tableau électrique. Les protections contre la foudre sont complexes à mettre en oeuvre, un conducteur de terre est nécéssaire mais il faut etre extrèmement rigoureux dans son cablage. les techniques sont longues d'explications.
Le disjoncteur différenteil d'EDF est fait pour protéger le réseau et non l'installation amont.
Pour la protection des personnes il faut installer un différentiel haute sensibilité (30ma).
La norme NF C15100 prévoit la terre dans toutes les piéces et sur toutes les prises et éclairage, ce qui n'était pas le cas avant, mais bien peu branche la terre lors de l'installation de plafonnier où de lustre.
Je vous la coneille dans les locaux humides (cuisine, salle d'eau, buanderie, etc) et au moins une par pièces ne serait-ce que pour brancher un halogène, un fer à repasser, bref un appareil avec terre.
Comme dit dans la réponse de Gpif il ne faut qu'un seul cable de terre car la liaison doit-être équipotentiel.
Pour finir relier à cette terre toutes les canalisations eau, gaz, radiateurs chauffage central(dans les locaux humides).
Vous pouvez la faire mesurer par un professionel car il faut un appareil spécial pour contrôler sa résistance.
Euh, sur mon tabouret, je ne prends pas le jus?
Pourtant le courant me traverse.
Je pensais qu'on prenait le jus à partir du moment où du courant traverse le corps: alors que je touche Phase +neutre ou phase + terre, je pensais qu'on se faisait electrocuter. Tabouret ou non! Non?
En fait, un disjoncteur différentiel sert à se protéger contre les contacts directs. Il est (à vérifier) obligatoire pour les pièces d'eau est doit être de 30 mA.
En effet, à supposer que la phase de votre radiateur touche accidentellement la partie métallique de ce dernier :
1- vous ne disposez pas de différentiel : vous vous électrisez car votre installation n'est pas prévue pour couper l'installation en présence d'un courant de fuite (le différentiel en tête d'installation (150 mA), n'est pas assez rapide pour vous éviter le coup de bourre)
2- Votre installation est équipée d'un départ différentiel (30 mA), alors ce dernier fait disjoncter l'installation en quelques ms ce qui vous protège des coups de bourre.
Le disjoncteur classique quant à lui sert à protéger le matériel contre les surintensités (court-circuits) évitant ainsi la détérioration de ces derniers.
Maintenant, contre les surtensions, il existe sur le marché des parasurtenseurs qui permettent de protéger tout ou partie de l'installation domestique contre la foudre ; basé sur le même principe mais plus complexe que celui que l'on peut trouver sur les blocs de prise de courant.
Pour rebondir sur une des réponses émises (l'histoire du tabouret), dans tous les cas on se prend une chataigne. En effet, le régime de neutre distribué par EdF étant le régime TT (Neutre à la Terre et les masses à la terre),si l'on prend une phase d'un côté et un neutre de l'autre, le neutre étant relié à la terre, on fait bien déclencher le différentiel sinon c'est le coup de bourre assuré....
Pour ne pas en prendre, il faur se mettre au même potentiel mais d'un seul conducteur à savoir la phase car l'on peut toucher le neutre sans problème à condition d'être certain que c'est bien le neutre puisqu'il est relié à la terre.
