radiateur en fonte
Il s'agit d'une clé à nipples qui sont les écrous qui maintiennent en haut et en bas deux éléments de radiateur en fonte. Ces écrous comportent deux pas de vis contraires, l'un à gauche et l'autre à droite ce qui permet en les serrant ou en les desserrant de désolidariser les éléments. Je pense que vous trouverez cet outil chez un plombier ou bien dans un magasin pour professionnels. Il doit en exister pour deux dimensions différentes de nipples.
