Pose plaque de platre
Effectivement, on ne pouvait pas préjuger de l'ampleur des dégats avant d'avoir vu la photo.
S'il ne s'agit que d'un plaque de plâtre appliquée sur rails et montant recouvrant un isolant, le remplacement de celle-ci s'avèrera être une opération relativement simple. Il en ira tout autrement s'il s'agit d'un complexe placo/polystyrène. Mais ce n'est pas une opération irréalisable.
jyconnaisrien
Message par jyconnaisrien »
Merci pour vos reponses
il s'agit d'un bon vieux placo+polystyrene, donc si le mur vous semble plan je vais carreler directement dessus je pense, non ?
JCR
maximus
Message par maximus »
Vous devriez faciliter la pose du carrelage et grattant bien tout ce qui n'adhère pas au mur et en passant une couche d'enduit de dégrossissage avec un couteau bien large (éventuellement un petit ponçage au grain 40 par la suite).
Bon courage
