fausse pierre
stéfan
fausse pierre
salut a tous, je souhaite faire de fausse pierre autour de mes deux aquariums 2m et 1m20, le tout en angle.
je pensais le faire avec une armature puis du grillage et de la bande platrée puis de la peinture.
quelqu'un aurais d'autre idées (facile) ou des conseils?
Re: fausse pierre
Ben, ça me semble pas mal du tout comme idée.
Il y a aussi la possibilité directe de résine expansée polyuréthane (très collante) que l'on peut peindre ensuite. Mais la forme finale est plutôt "futuriste" (des bourrelets enchevêtrés).
chlingor
Re: fausse pierre
pour la fausse pierre, rien de tel que la colle a placoplatre , soit teinte dans la masse soit repeint en surface. la colle a placoplatre présente de multiples avantage; notament d' etre travaille en court de sechage et surtout une fois secher. en cour de sechage, avec un gros pinceau genre : " balaie a chiote" et grosse brosse metalique une fois seche.
anasazi deco
Re: fausse pierre
procedez comme suit :
coupez au prealable du ruban adhesif dans sa longueur sur une plaque de verre , ceci determinera l'epaisseur de vos joints de pierre, ensuite coller les selon vos convenances afin cette fois ci de determiner la taille de vos pierres....
-enduisez a l'aide d'un enduit de rebouchage (ou mieux enduit a bandes placo -meilleur marché) sur une epaisseur de 4 a 6 mm
-quand l'enduit commence a tirer ( faire sa prise) passez y un coup de rouleau a facade (poil long generalement vert) afin de creer un relief (pointe type crepi)
-laissez le prendre quelques minutes et cette fois ci passez y un rouleau mousse afin de rabattre les pointes...
-une fois sec, passer y une lisseuse a sec en appuyant ( egaliser et polir)
-un coup de peinture ton pierre type glycero mat..
-enfin la partie delicate : le glassis :
doses :
-1 dose d'huile de lin
-1 dose de siccatif
-3 doses d'essence de therebentine
-xx de teinte occre jaune en poudre
ce melange est a remuer souvent
a l'aide d'un pinceau a verni etaler tres largement pierre par pierre et essuyer aussitot a l'aide d'une grosse eponge dure, puis lustrer avec un chiffon doux sans attendre....
et voila.. tous ces produit sont disponible dans les mags type casto etc
doses :
-1 dose de siccatif
Maçonnerie/fausse pierre
j'ai voulu faire de la fausse pierre moi même, c'est pas aussi simple qu'on le prétend. Alors du coup j'ai préférer après de laborieux essais ratés me tourner vers des spécialistes et j'ai bien fait, je vous le garantis.
je vous les conseilles, c'est du temps de gagnez!!!
http://www.********/
Bonjour Edeck
Merci beaucoup de déposer votre publicité, mais peut être auriez vous dû regarder la date de ce sujet. En effet, je pense que depuis 2005 notre visiteur a trouvé comment réaliser sa déco!!!
Je vous invite également à consulter : http://www.commeunpro.com/forum/lire.php#pub
Bien à vous
Bien à vous
