Je suis en train d acquérir une maison des année 30 dans le nord, les murs sont en brique rouge avec un genre de torchis a l intrieur pour faire l enduit. j envisage de realisé une isolation par l interieur avec une contre cloison de 10 cm de laine de verre et des plaques de BA 13. dois je enlever l'enduit avant?
La laine de verre est elle la meilleur solution (rapport qualité/prix)?
Comment posé l isolation?
a)Comment envisagez vous la pose de votre isolant ? Si c'est en collant sur le support avec du MAP, il faut au moins dégager le torchis aux endroits des points de collage, si c'est avec des rails, vous aurez des problèmes pour fixer avec des chevilles dans le torchis.
Petit conseil pour le torchis, c'est un mélange de terre et de paille, relativement isolant. Le problème, c'est que la terre est bien sèche, et donc, dès que vous le manipulez, la poussière vole et se re-dépose à plusieurs mètres (vous en retrouverez jusqu'au fond des placards si vous emménagez avant les travaux)
b)Du coté du choix de l'isolant, selon vos moyens, vous pouvez regarder du coté des isolant écologiques
j avais pensé poser le tout sur des rails , pour les cheville qui ne tiennent pas dans le torchis l epaisseur etant relativement faible ( 3cm par endroit ) il suffit de percer plus profond.
mon probleme c est que j ai lu que le torchis devait respirer sinon il pourri si je met ma laine de verrre est mon ba13 sur des rail pour laisséer un petit jour va til respirer?
les materiaux ecologique son au moins 3 fois plus chere, je ne pense pas pouvoir invetir autant
