Parquet teck huilé ou vitrifié ??
kiki54
Message par kiki54 »
Bonjour à toutes et tous,
Je voudrai poser du parquet en teck dans le hall des pièces de nuit et SdB. Cà fait à peu près 4 m².
Je vous joint un croquis simpliste de l'endroit.
Pouvez-vous me conseiller quant à la pose ? Par où commencer ? Comment faire au niveau des huisseries ? L'escalier a la particularité d'arriver au niveau de la chape : je vais donc avoir mon parquet légèrement surélevé par rapport à l'escalier, comment résoudre cela ?
Ensuite, dernière question en ce qui concerne la finition : huilé ou vitrifié ? Je n'y connais rien, alors pouvez-vous m'indiquer les plus et les moins de chaque finition ?
Merci beaucoup de votre aide.
Bon bricolage,
KIKI54
OPlus
Message par OPlus »
Le teck doit obligatoirement être huilé.
Légèrement surélevé = combien ? Une barre de seuil ne suffira pas ?
kiki54
Bonjour OPLus,
la surélévation va être de l'épaisseur du parquet. J'ai acheté du 10 mm pour la minimiser.
Concernant la finition : quel est le plus facile d'entretien ? Huilé ou vitrifié ?
Merci pour vos réponses.
Kiki54
jo59
Re: Parquet teck huilé ou vitrifié ??
Message par jo59 »
kiki54 a écrit :Bonjour à toutes et tous,
par le fond de la pièce
si les huisseries sont en bois les découpé de l'épaisseur du bois et les glisser les lames dessous si elle sont en feraille faire la découpe en suivant l'huisserie et faire la dilatation de 8 mm mini
au plus simple barra de seuil suisse à dérochement
1° primhuile en sous couche et 2 couches d'huile cire ou d'huile dure
2° sous couche spécial bois exo et 2 couches de vernis aqua mat
Bon bricolage,
KIKI54
j'espère répondre a toutes tes questions
