Je vais carreler une dalle béton (12 m2) avec des careaux 33 x 33
Cette dalle penche sur 3 m2 (1 x 3m) dénivelé de 0 à 3 cm
est-ce que je peux réagréer en faisant un mortier en le tirant à la règle ou faut-il nécessairement un produit spécial autolissant ?
si la solution du mortier est possible quelles sont les proportions ?
Merci de votre aide
Yannck
						Réagréage au ciment ?
ragréage
l'idéal est de mettre en oeuvre un produit spécial ragréage qui a une parfaite adhérence sur le béton et la plus part sont autolissants
Attention certains ont des épaisseurs maxi de mis en oeuvre (1 à 2 cm)
il faudra donc travailler en 2 étapes
la solution de vrai "pro" est de poser le carrelage sur chape sable + ciment - cette chape sert également à rattraper les dénivellations
Mais ce type de pose (qui à mon sens est le seul vrai...) demande un certain savoir faire (carreleur est un métier
						Bien entendu que vous pouvez utiliser un mortier classique, mais il ne sera pas "autolissant".
Par exemple, vous pouvez mettre une partie de ciment pour 3 parties de sables fin tamisé, à préparer assez liquide (sans le noyer quand même).
Un spécialiste comme Matheysinus vous en dira certainement plus (et en mieux) ...
