Configuration sdb
noenino
Message par noenino »
A priori votre projet semble tout à fait réalisable.
Il faudra créer une évacuation des eaux de la baignoire ( j'imagine que vous avez vérifié que c'est possible de le faire passer sous l'estrade: inclinaison de 2 cm par mètre).
Pourquoi vouloir enlever le plancher existant ? est-ce une question de hauteur sous plafond?
Jouhandeau (Marcel)
noenino
Vous risquez de passer plus de temps à enlever le plancher plutôt qu'à enlever le lino et coller directement le plancher dessus.
De plus cela peut vous permettre de faire l'économie du plancher hydrofugé.
20 CM pour l'estrade sont largement suffisants !
Jouhandeau (Marcel)
noenino
ok, mais cela va faire un petit niveau entre la salle de bai et le couloir, mais il y a de bon seuil de porte...pour rattraper...
Effectivement, si vous ne souhaitez pas avoir de différence de niveau, c'est différent, cela dit vous pouvez réaliser la barre de seuil avec une lame du parquet qui sera posée à la perpendiculaire des lames de la pièce (vous aurez la même épaisseur que dans la pièce) et le fait d'entrer dans une autre pièce avec un niveau légèrement différent n'est pas forcement gênant...selon moi. :wink:
Jouhandeau (Marcel)
junck
Message par junck »
Effectivement vivement les photos pour suivre ton projet ...
Un changement de configuration est souvent salutaire pour le moral
Bon courage
RV
Quand le ciel créa le temps il en créa suffisament (proverbe mongol)
