J'ai un mur de refend en pierre que j'aimerais garder apparent, on m'a dit que le jointoiement est assez cher.
Quel conseils pouvez me donner pour le réaliser moi même (surface de 15m²)?
Faut il sabler le mur?
Quel profondeur à gratter entre les pierres?
Le futur enduit va t'il bien adhérer à l'ancien qui s'effrite en poudre?
Quelle bonne marque d'enduit utiliser (weber)?
Merci pour vos conseils.
jointoiement d'un mur en pierre
Re: jointoiement d'un mur en pierre
Reprise d'une ancienne réponse que j'avias déja donnée " En règle générale,
vous devez dégarnir les anciens joints sur une profondeur de 1 à 3 cm, éliminer
les paries dégradées et gratter les parties pulvérulentes, mouiller les joints à
grande eau (la veille de l'application). Remplir les joints avec un mortier de sable
fin et liant (chaux ou ciment), presser vec la truelle pour faire pénétrer le mortier et
frottez à plusieurs reprises avec un issoir en fer. Il existe des produits tout prêts à
base de chaux grasse pour application manuelle, par exemple Terralit ou Procalit
de Weber&Broutin. Les enduits à base de ciment peuvent tacher certaines
pierres."
Si les pierres doivent être nétoyées, oui un brossage ou un sablage peuvent leur
redonner un coup de neuf. Allez sur le site weber et broutin pour les détails
d'application.
JL
pierres."
d'application.
JL
