conversion dan/m² en kg/m²
maximus
Message par maximus »
Je ne crois pas dire de bétise avec: 1daN = 10N ≈ 1kg .
Matheysinus ou d'autres contributeurs qui utilisent à merveille ces unités devraient vous le confirmer. :D
En même temps les valeurs me paraissent faible dans ce cas :ouch:
Oui, c'est exact, enfin presque ... (confusion entre masse et poids local).
Car sur la planète Terre, 1 Kg correspond à 9,81 Newtons, soit 0,981 décanewtons.
Allez, il ne faut pas chipoter, je confirme : 1 kg = 1daN
structure
Message par structure »
Ce sont les charges et surcharges usuelles pour du logement.
xavinou
Message par xavinou »
Totor a écrit :Oui, c'est exact, enfin presque ... (confusion entre masse et poids local).
Soit 1 daN = 1,019 kg pour être précis, donc dans votre cas : 152,85 kg/m²
maximus
Merci structure :D ,
conversion
je n'ai rien à ajouter, 1 Kg = environ 10 N = 1 DaN, comme le dit très justement Totor
