normes en plomberie
didier44
normes en plomberie
Message par didier44 »
bonjour à vous, ou puis-je trouver les normes de diamètre des tuyaux par rapport aux travaux
et je voudrais trouver égalements les symboles
par avance merci de votre aide
xavinou
Message par xavinou »
Peut être trouverez votre bonheur ici : http://www.commeunpro.com/infos/conseils/plomberie/
didier44
merci beaucoup de ta réponse, elle va me servir, mais les diamètres que je cherche se rapporte aux diamètre du PVC
si tu peux me renseigner je te remercie d'avance
xavinou
A ma connaissance, on utilise les diamètres suivant couramment :
En PVC
32mm -> Evacuation lavabo
40mm -> Evacuation évier, lave-linge, lave-vaisselle, sortie broyeur...
60mm -> à compléter
100mm canalisations de regroupement dans lesquelles arrivent les diametres cités ci dessus. (dite canalisation réglementaire... ;-) )
Pour les canalisations horizontales, respecter une pente d'au minimum 1cm/m
Quand des canalisations de diamètres différents sont raccordées horizontalement, gardez la continuité du filet d'eau vers le bas (cela évite des amoncellements donc, les bouchages)
Code : Tout sélectionner
     haut
______________
  <--         \___________
__________________________ petit diamètre
grand diamètre
       bas
Le dessin ci dessus tente de montrer les propos. La flèche indique le sens d'écoulement.
didier44
très bien très bien, merci beaucoup pour ta réponse et t'es précisions, ceci vas me donner un sérieux coup de main
je vais imprimer ta réponse
merci beaucoup
:D
