Rebonjour à tout le monde.
Moi et mon homme nous avons comme projet de réaliser une pergola bois de nos propres mains.
Je voudrais savoir si certains d'entre vous en ont déjà réalisée et si il y certaines contraintes à respecter?
Je vous explique en quelques lignes notre projet:
La pergola couvrirait les 3/4 de la terrasse soit environ 15m².
Nous aimerions réaliser un arc boutant qui viendrait donc se poser sur le mur juste sous la fenêtre de notre chambre donc à environ 3m du sol.
Tous vos conseils sont les bienvenus.
Merci et bonne journée à tous
besoins de conseil pour réaliser une pergola
pergola
bonjour kokotte
je crois comprendre ce que vous voulez réaliser, j'en ai déja vu....en particulier des abris de piscine arcs boutés contre un batiment
que ce soit en bois ou en métal la réalisation de fermes cintrées est très compliquée à faire
je vous conseillerai une solution en lamellé collé - contactez les entreprises spécialisées dans ce domaine
on peut aussi faire une ferme cintrée avec la technique utilisée pour réaliser les cintres de voutes:
on découpe dans des planches des secteurs à la forme - on empile 3 ou 4 secteurs qui chaque fois se recouvrent d'un tiers de leur longueur et on les assemble par clouage ou boulonnage
le plus simple, mais pas le plus économique, est de travailler dans une plaque de contre plaqué de 20 mm - mais les chutes sont importantes...
ceci necessite de tracer la forme au sol et d'établir des gabarits en carton
esthétiquement la forme la plus harmonieuse est une demie voute "en anse de panier" (= 1/4 d'ellipse ou une courbe à 3 centres, on utilise aussi des courbes mathématiques: équation du troisiéme degré ou lemniscate)
